メインコンテンツにスキップ
HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
  2. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lay the printer on its back.
    • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
  3. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
    • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
  4. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
    • Carefully lift the frontal cover.
    • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
  5. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement, Ink Cartridge Rail: 手順 5、 2の画像 1 HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement, Ink Cartridge Rail: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the five 13.0 mm Torx #10 screws found on top of the frame.
    • Remove the four 9.0 mm Torx #10 smaller screws.
  6. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the rail carefully as a strip and motor will be connected to the bottom part of the printer.
    • Now detach the white strip and wires by gently lifting them up.
  7. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement, Gear Guard: 手順 7、 1の画像 1
    • The gear guard will be located on the left side of the printer.
    • Grab the plastic guard and lift it up.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Taiki Fukada
メンバー登録日: 01/25/14
891 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,169
