メインコンテンツにスキップ
HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement
  1. HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement, Ink Cartridge: 手順 1、 2の画像 1 HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement, Ink Cartridge: 手順 1、 2の画像 2
    • Power printer on.
    • Lift up the lid to the printer using the notch on the right side of the printer to expose the ink cartridges.
  2. HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press down gently on the front tab of the ink cartridge that needs replacing and then lift up.
  3. HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Make sure you have the correct model number of ink that needs to be replaced.
    • For the HP Deskjet 3522 the required ink is HP 564 (Regular or XL)
  4. HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Angle the new ink cartridge to the back and slide it into the slot. Press down gently on the head until you hear a soft click.
    • Close the lid and allow the printer to recalibrate itself.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Melinda Singleton
メンバー登録日: 10/09/14
182 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G30
1 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
These instructions were perfect to follow and complete.
walterawa1862 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 2,491
