メインコンテンツにスキップ
HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug all cords from the printer, and remove all the paper from the tray.
  2. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four screws securing the scanner bed module to the printer body with a Torx T5 screwdriver.
  3. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pry the scanner bed cover slightly off of the printer at the hinge.
    • Lifting the scanning bed cover to a 45 degree angle may make it easier to remove.
  4. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up the scanner bed module and remove the two ribbon cables by pulling them straight out.
    • Set the printer body aside.
  5. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Separate the plastic halves of the scanner bed by gently pulling the tabs on the clips holding the halves together.
    • Pull the halves apart while undoing the clips to prevent plastic snapping.
  6. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the glass pane from the plastic shell by prying the tabs back that secure the glass, as well as peeling the adhesive apart slowly.
    • Glass edges can be sharp, handle glass and glass shards with gloves.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Geoffrey Huse
メンバー登録日: 01/16/20
148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 725
