メインコンテンツにスキップ
HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug all cords from the printer and remove the paper.
  2. HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove the four screws connecting the scanner bed module to the printer base.
  3. HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift the scanner bed module slightly off of the printer base. Be sure to carefully unplug the ribbon cables before fully removing the scanner bed.
    • Unplug the ribbon cables by pulling them gently straight out of their plugs.
  4. HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the cables connected to the motherboard by gently pulling them straight out. Do not unplug the cables by pulling on the wires.
    • Unplug the last two ribbons connected to the motherboard by gently pulling them straight out.
    • Be sure to take note of where all plugs and ribbons are connected to the motherboard.
    • Remove the motherboard from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Doyle
メンバー登録日: 01/16/20
578 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 504
