メインコンテンツにスキップ
HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement, Magnetic Strip: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the printer and remove all paper from the input tray.
  2. HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove the four screws holding the scanner bed module to the printer base.
    • Slowly lift up the scanner bed slightly off the base.
    • Be sure to unplug the ribbons connecting the two parts by pulling them straight out of their plugs gently.
  3. HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift the scanner bed module slightly off of the printer base. Be sure to carefully unplug the ribbon cables before fully removing the scanner bed.
    • Unplug the ribbon cables by pulling them gently straight out of their plugs.
  4. HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the magnetic strip found running straight through the ink cartridge carriage.
  5. HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • To remove the strip, start by applying pressure to the silver connection located on the right hand side of the strip.
    • While applying pressure to the right hand side, push the strip off the left hand hook and pull it straight up.
    • Lift the strip vertically and unhook it from the silver strip.
    • When putting the strip back in, ensure that the arrow on the replacement faces to the right and downwards.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Doyle
メンバー登録日: 01/16/20
578 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 21
今までの合計 470
