メインコンテンツにスキップ
HP Deskjet 2624 Ink Cartridges Replacement
  1. HP Deskjet 2624 Ink Cartridges Replacement, Ink Cartridges: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug all of the cords from the printer and put paper into the input tray.
  2. HP Deskjet 2624 Ink Cartridges Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Deskjet 2624 Ink Cartridges Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Deskjet 2624 Ink Cartridges Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lower the output tray and the ink cartridge access door.
    • Lightly press forward on the cartridge to release it and then pull the cartridge straight out.
    • The slot on the left is the tri-color cartridge while the black cartridge is on the right.
  3. HP Deskjet 2624 Ink Cartridges Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Deskjet 2624 Ink Cartridges Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Deskjet 2624 Ink Cartridges Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • On the new cartridge, pull the colored tab to remove the plastic.
    • Hold the replacement with the nozzles toward the printer and insert it at an upward angle.
    • Push the cartridge forward until it snaps into place.
    • Repeat steps two and three if necessary.
終わりに
After completing this guide, don’t forget to plug in your HP Deskjet 2624 .
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Doyle
メンバー登録日: 01/16/20
578 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 1,154
