メインコンテンツにスキップ
HP Deskjet 1055 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Deskjet 1055 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Deskjet 1055 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Deskjet 1055 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the printer then open the top lid in order to see the inside of the printer.
    • Wait at least 15 minutes after turning off the printer before handling the motherboard.
    • After waiting 15 minutes, locate the blue tabs and gently pull them out of their sockets.
  2. HP Deskjet 1055 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the three white plugs with wires attached to them. Gently grab the sides of the white chorded plugs and pull them out of their socket.
  3. HP Deskjet 1055 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Deskjet 1055 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a T-10 Torx screwdriver, unscrew the three 1/2'' screws on the motherboard.
    • Note which screws were taken out of their specific spot because they must me placed back to their original spot.
  4. HP Deskjet 1055 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pull the motherboard out of the printer.
終わりに
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse orders
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 10/06/12
314 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-18, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-18, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G18
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
How to open Top part
sunny.2600 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 5,243
