メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq nc8430 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Completely shut down the device and unplug any adapters and cords connected to the device.
      • Carefully flip the device over so that the bottom is facing up.
      • Slide both of the latches to the left.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Compaq nc8430 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide up against the three lines the battery has.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Compaq nc8430 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Slide the battery up and away from the laptop.
      • Slowly remove the battery to prevent any connectors from getting damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Remove RAM cover: 手順 4、 1の画像 1
      • Completely shut down the device and unplug any adapters and chords that are connected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Compaq nc8430 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a screwdriver to remove the single screw on the covering located on the back of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Locate RAM: 手順 6、 1の画像 1
      • Locate the RAM after you remove the covering.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Push clamps aside: 手順 7、 1の画像 1
      • Use fingers or tools to press the clamps that hold the RAM in to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Pull RAM up to remove: 手順 8、 1の画像 1
      • Place your fingers firmly on the RAM and pull it up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Remove RAM: 手順 9、 1の画像 1
      • Place fingers firmly on RAM and pull it to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
bryan ingram
メンバー登録日: 03/27/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
umm fine, except there is another module under the keyboard , rather an important fact to be overlooking
bari - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 94
今までの合計 1,219
