メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq nc6400 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq nc6400 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug laptop.
  2. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the battery lock below the battery labeled one.
    • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
  3. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
    • Slide and hold the lock to the left.
  4. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
  5. HP Compaq nc6400 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 HP Compaq nc6400 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 1.2 Philips #1 screw holding down the RAM cover to the body.
  6. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the screw is removed, use a spudger to pry open the case covering the RAM chip.
  7. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Compaq nc6400 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pull back the white clip holding the RAM chip in place.
    • Once the plastic opening tool has disengaged the clip from the RAM chip, keep the plastic opening tool locked into place.
  8. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • With a second plastic opening tool,repeat the above process
    • After both plastic opening tools have been locked in place, the RAM chip should pop out about 1/4 of a inch.
  9. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Compaq nc6400 RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • The RAM chip is susceptible to static electricity. Before grabbing the RAM chip, make sure you have discharged the electricity from your hands by touching a metal surface other than your computer.
    • Grab the RAM chip with your thumb and index finger
    • Carefully pull the RAM chip out
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Luis Vazquez
メンバー登録日: 09/24/13
401 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 53
今までの合計 4,781
