メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the battery lock below the battery labeled one.
    • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
    • Slide and hold the lock to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the computer top down and locate the second to-the-right 1.2 Philips #1 screw in the bottom-left corner.
    • Remove the screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the right side of the Bluetooth Module cover upwards.
    • Slide the spudger under the lifted case, and slide it left towards the closed end. The case will pop open and be removed from the compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the Bluetooth Module after removing the cover.
    • Using the spudger, push the module to the right (i.e. towards the screw hole).
    • Pull outwards and remove bluetooth module and wire from casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Once the module and wire are completely outside of the casing, gently pull apart the wire from the module clip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Yoshitake Yamada
メンバー登録日: 09/30/13
266 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi,
My HP nx9420 did not have the Bluetooth. I wish to install one. I got one from my old HP nx9420. it Part Number is 397922-001 but the actual laptop says it requires the 409993-001 are these module the same ?
thanks
Alain
Alain Bastien - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 2,647
