メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario cq62-214nr RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq Presario cq62-214nr RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Compaq Presario cq62-214nr RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • It is advised to work on this device only when it is OFF, to avoid electrocution risks. Please make sure your laptop is powered off.
    • On the underside of the battery, there is lock that keeps the battery in place. Using your finger, slide the battery lock to unlock the battery. When you have unlocked it, just lift the battery to remove it.
    • We do not have a battery on our device to show how to take it off.
  2. HP Compaq Presario cq62-214nr RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 1 HP Compaq Presario cq62-214nr RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three M2.5x5 mm Phillips screws securing the memory case.
  3. HP Compaq Presario cq62-214nr RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq Presario cq62-214nr RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, insert it alongside any openings on the case. Lift and slide the tool to remove the case.
  4. HP Compaq Presario cq62-214nr RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Compaq Presario cq62-214nr RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the top RAM chip by lifting up and pulling it towards the left.
    • Once the top RAM chip is removed, remove the one underneath using the same method.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Roth Marcelin
メンバー登録日: 10/06/16
726 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S2G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 592
