メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario V6000 Wifi antenna card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq Presario V6000 Wifi antenna card Replacement, Wifi antenna card: 手順 1、 1の画像 1
    • Grab a Type-Cross #1 screwdriver and unscrew the 3 screws and take off the cover of the wifi antenna card.
  2. HP Compaq Presario V6000 Wifi antenna card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your finger tips to pry off the gray antenna connections.
    • Be careful to not pull the antenna wire too hard, you may cause damage to the connection permanently and/or motherboard.
    • The screwdriver is only being use to demonstrate which wire to remove. The screwdriver can potentially damage the motherboard if used improperly.
  3. HP Compaq Presario V6000 Wifi antenna card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the connection cable, remove the two screws that hold the wireless card to the motherboard.
    • Then gently remove card without causing any damage to card itself or surrounding parts.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Griffin
メンバー登録日: 10/11/16
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S38G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 733
