メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the metal spudger to gently remove the plastic plate from the rest of the top panel.
    • Be careful not to break the plastic tabs connecting the two top panels.
  2. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the connection of the top piece from the board.
  3. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the connection from the keyboard to its housing.
  4. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the power connections.
  5. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unravel the wire.
  6. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screws connecting the plastic housing to the screen.
    • Use caution when removing the last screen. Do no damage the screen.
  7. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Make sure to grip the screen tightly and separate the top and bottom.
  8. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the screws that hold the track pad in place.
    • Remove the track pad.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
adam
メンバー登録日: 10/11/16
323 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S38G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 597
