メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario V6000 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
    • Remove all of circled screws.
    • Be careful not to lose or misplace any screws. We suggest using a magnet board to keep everything together.
  1. HP Compaq Presario V6000 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing the backs of the memory card and hard drive cover, gently remove the silver screen.
  2. HP Compaq Presario V6000 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the back of the memory card and the back of the hard drive, remove the CD Drive by gently pulling it all the way out of the device.
  3. HP Compaq Presario V6000 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Compaq Presario V6000 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After all components are removed, use your hands to separate the base plate form the main housing. If your fingers can not separate the 2 pieces; insert the metal spudger to create space.
  4. HP Compaq Presario V6000 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove all screw we have designated in the photo.
  5. HP Compaq Presario V6000 Cooling Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After all screws are removed use metal spudger to pry the plastic housing away from the ports to separate.
    • Use light pressure when separating the plastic housing
  6. HP Compaq Presario V6000 Cooling Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the motherboard from the rest of the components.
  7. HP Compaq Presario V6000 Cooling Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Compaq Presario V6000 Cooling Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove designated screws
    • Unplug the ribbon connecting the cooling fan to the motherboard.
    • After unplugging and unscrewing you will be able to detach cooling fan
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
adam
メンバー登録日: 10/11/16
323 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S38G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 1,005
