メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement, RAM Stick: 手順 1、 3の画像 1 HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement, RAM Stick: 手順 1、 3の画像 2 HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement, RAM Stick: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn laptop bottom-side up.
    • Push the battery latch to the left position to unlock the battery.
    • Lift the battery out of its socket.
    • Failure to unplug the computer and remove the battery can result in electrical discharges on contact with the computer's components. This can damage the computer or even hurt the user.
  2. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the 2 5mm screws.
  3. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover panel.
  4. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the circular, black piece of plastic shown in the picture by pulling it away from the air vent.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to loosen, but not remove, the two 4mm screws shown in the picture.
  5. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift open the metal access hatch.
  6. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the highlighted latches away from the sides of the RAM Stick to unlock it.
  7. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the RAM Stick toward the metal cover's hinge to unplug the RAM stick.
    • Be gentle when removing or installing the RAM. If it breaks, it could damage the adapter that the RAM plugs into.
  8. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully remove the unplugged RAM stick through the access hatch.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chris Obesky
メンバー登録日: 03/16/18
617 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 322
