メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario V5303NR Battery Replacement
  1. HP Compaq Presario V5303NR Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Compaq Presario V5303NR Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • A switch is located below the battery, take your finger and push it over to the left.
    • The instruction to push the latch to the left is only relevant to the first image. The second image, which was included to provide a clearer image of said latch, would have the latch pushed to the right.
    • After this the battery should pop up and be dislodged
  2. HP Compaq Presario V5303NR Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from its socket.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Dunn
メンバー登録日: 03/18/18
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 141
