メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the two screws holding the RAM cover in place
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.5mm Philips head screws
    • Place screws on magnetic mat to help avoid losing the screws
    • Lift the RAM cover towards the battery eject latch
  2. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift foil covering RAM retention clips
    • Only pull the foil until the retention clips are visible. Do NOT continue pulling after.
    • Retention clips should be on the sides of the RAM chip
  3. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push retention clip on each side of RAM OUTWARDS
    • RAM will pop up
  4. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, carefully pull the RAM chip away from the RAM slot
  5. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push retention clip on each side of the second RAM chip OUTWARDS
    • RAM chip will pop up
  6. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Repeat Step 5 and use tweezers to carefully pull RAM away from RAM slot
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bernard Lee
メンバー登録日: 03/01/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S1G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 3,379
