メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement, Keys: 手順 1、 1の画像 1
    • Choose the key you want to replace.
  2. HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Insert the tweezers underneath the side of the key.
    • Gently push up on the key to pop it out of place.
  3. HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • If the black groove is presen, the individual key is possible to replace.
    • If the black groove is missing, the full keyboard must be replaced. Or, a new black suction groove can be glued on carefully.
  4. HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Put the new key on the groove.
    • Press down until the new key clicks into place.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Boliang Wu
メンバー登録日: 03/01/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S1G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 546
