メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement
  1. HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is powered OFF. Gently turn the laptop over and place it on a flat surface.
    • The battery may be warm or even HOT to the touch.
    • Locate the battery EJECT latch.
  2. HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the laptop firmly on the side and using your thumb, press the eject latch towards the OUTER edge of the device.
    • The battery will be lifted out of the laptop slightly as you press the latch over as far as it will go.
    • When replacing the battery, you DO NOT need to adjust the latch. Once the battery is replaced, snap it into place and the latch will return to normal.
  3. HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the battery up and towards you to remove it from the laptop chassis.
    • Once the battery is out, you will be able to check the battery label for the replacement part number.
    • The part number is needed when purchasing a new battery.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ricky Jaimez
メンバー登録日: 07/20/16
315 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016 University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016人のメンバー
UM-KIM-SU16S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need the battery remove switch
Aadhi Dev - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 2,472
