メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 1 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips screwdriver with a PH1 bit to loosen the three indicated screws.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull the black and white cables to disconnect them from the Wi-Fi card.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the same screwdriver to remove the two 3 mm screws holding the card in place.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the Wi-Fi card to remove it from the slot.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Blanette Baltimore
メンバー登録日: 02/15/17
255 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 984
