メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the laptop is unplugged and completely powered off. Loosen the three small screws using a #1 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so the panel can be lifted/pried.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully pry the panel up using a plastic opening tool.
    • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the latches on the RAM
    • Push the latches away from the RAM
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pry the RAM upwards
    • Remove the RAM
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jorge Villarreal
メンバー登録日: 02/15/17
150 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 939
