メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the two indicated screws on the panel using a Phillips screwdriver with a PH1 head size.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to unscrew the four 5mm screws holding down the hard drive.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use plastic opening tools to lift up the hard drive. Set aside the hard drive without disconnecting the wire.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver with a PH0 head type to unscrew the indicated 5.5mm screw.
  5. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use plastic opening tools to pry open the CD Drive.
  6. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your hands to pull the CD drive out and remove it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Iyonna L. Tynes
メンバー登録日: 02/15/17
446 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 27
今までの合計 881
