メインコンテンツにスキップ
HP Compaq Presario C700 Hard drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement, Hard drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Have a clear workspace to separate parts.
    • Make sure you have the proper tools so you do not cause any more damage!
  2. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery so there was no power.
  3. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Then remove hard drive cover.
  4. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now we see the hard drive
  5. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the hard drive out.
  6. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Replace the hard drive with the same version of the one that was in it.
    • Then put the cover back on.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walker wallace
メンバー登録日: 11/01/16
885 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
326 メンバー
1,672のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 2,546
