メインコンテンツにスキップ
HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate cooling fan directly to the left of copper heat sink.
  2. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the black/grey/brown colored cord and carefully disconnect it from the motherboard.
    • Place cord off to the side so that it is out of the way.
  3. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate and remove the two 7.0mm Phillips #1 screws on the top left and top right corners of the cooling fan.
  4. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the fan from its spot.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mateo Cuellar
メンバー登録日: 04/08/15
601 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 642
