メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq C700 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq C700 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • It is recommended that the computer be powered off while working to avoid risk of electrocution.
    • Turn off the computer by pressing and hold the power button located above the keyboard.
  2. HP Compaq C700 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate two phillips head 3 mm length screws on the hatch.
    • Using the PH0 screwdriver, remove the screws.
  3. HP Compaq C700 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the hatch.
  4. HP Compaq C700 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, open the locks by inserting the tool on the side of the beige locks to release the RAM.
  5. HP Compaq C700 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull out the RAM.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Khang Nguyen
メンバー登録日: 10/20/16
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 1,231
