メインコンテンツにスキップ
HP Compaq C700 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq C700 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • It is advised to work on the device only when it is powered off so as to avoid electrocution risks.
    • Turn off computer by pressing and holding the power button.
  2. HP Compaq C700 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Compaq C700 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Compaq C700 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate and unscrew the two screws on the back marked with a small keyboard. These screws hold the keyboard in place.
    • Locate the metal hooks where the keyboard connects to the laptop and use a metal spudger to gently pry up the keyboard.
  3. HP Compaq C700 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift up and remove the keyboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Johansen
メンバー登録日: 10/20/16
690 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
er zijn 3 schroeven aan het keyboard
marcel - 返信
there is a third screw holding in the keyboard located under the RAM cover not mentioned in this guide, please make sure you remove that too or else you may end up warping your keyboard like my friend did with his C700.
azusa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 937
