メインコンテンツにスキップ
HP Compaq C700 Key Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq C700 Key Replacement, Key: 手順 1、 1の画像 1
    • It is advised to work on the device only when it is powered off so as to avoid electrocution risks.
    • Turn off computer by pushing and holding on the power button located above the keyboard.
  2. HP Compaq C700 Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Position the opening tool under the edge of the key.
    • Gently pry up one side of the key until the key pops out of place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Johansen
メンバー登録日: 10/20/16
690 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 390
