メインコンテンツにスキップ
HP Compaq 6910p Processor Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: 手順 1、 2の画像 1 HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the fourteen 1.5 cm Phillips's #1 screws.
    • Remove the battery.
    • Remove three 0.3 cm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the tabs upward to release the keyboard
    • Lift up the keyboard
    • Disconnect the cables attaching the keyboard to the laptop by lifting up the release tabs.
    • Use a spudger if you're having trouble lifting up the tabs.
  3. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the upper frame of the laptop
    • This part is difficult, so use a spudger if you're having trouble removing the frame.
  4. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Loosen the four 1.5 cm Phillips #1 screws indicated in red.
    • Remove the heat sink to reveal the processor.
  5. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up the processor carefully to remove
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Fricks
メンバー登録日: 10/22/15
531 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 4,938
