メインコンテンツにスキップ
HP Compaq 6910p Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the three 1.5 cm Phillips #1 screws for the keyboard on the back of the laptop.
  2. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the indicated tabs upward to release the keyboard.
  3. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift up the keyboard.
    • Release both cables that attach the keyboard to the laptop by lifting up the indicated release latches.
    • If you are having trouble, use a flat-headed screwdriver to lift up the release latches.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Fricks
メンバー登録日: 10/22/15
528 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 15
今までの合計 3,249
