メインコンテンツにスキップ
HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off computer before starting.
    • Flip to the backside of the laptop.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 5mm screw and take off the shown cover.
    • Using the same screwdriver, unscrew the 8mm screws.
    • The screws may not completely fall out of the laptop, just ensure they are unscrewed as far as they will go.
  2. HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip over the laptop to the top side, and open the laptop.
    • Slide the locking tabs down using a blue plastic opening tool or your fingernail.
  3. HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic prying tool, lift the keyboard gently towards you.
    • Don't take the keyboard completely off because it is still attached with a ribbon cable to the computer.
  4. HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull up on both sides of the black locking tab of the connector.
    • The keyboard should now be free of the computer.
  5. HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement, Power Button Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Put a finger under each side of the plastic lock on the ribbon cable and pull up.
  6. HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Compaq 6710b Power Button Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a flathead screwdriver, get under each plastic hinge cover until they pop.
    • Lift the right edge of plastic strip covering the power button and gently pull it up until the whole strip comes free.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Khulan Orgil
メンバー登録日: 04/14/15
1,171 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 3,585
