メインコンテンツにスキップ
HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer over so the backside is facing you.
    • Using the two prongs that are located in the back, slide the further left prong and the upper right prong to the left as indicated in the image.
    • Slide the battery out.
  2. HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 1 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 2 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and locate the sign that says HP 3D DriveGuard.
    • Remove the two 5mm JIS #1 screws with your screwdriver.
    • Carefully lift up the cover.
    • Carefully lift up the hard drive from the back and pull it out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joseph Noudom
メンバー登録日: 03/01/18
569 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 1,008
