メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq 515 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over to the backside. The Hard Drive is located on the bottom left.
  2. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws with a PH00 bit. This releases the hard drive.
    • The screws are held in place, so there is no need to worry about losing them
  3. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the hard drive case off in a horizontal motion away from the device to remove the hard drive.
  4. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 4、 1の画像 1
    • The wireless card is located on the bottom of the laptop, however the hard drive case must be removed in order to access the wireless card.
  5. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws holding the hard drive in place, using a PH00 bit.
  6. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the wireless card backing towards you to remove it from the laptop.
  7. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently remove the black and white wires that are connected to the wireless card.
    • The wires are held firmly in place, so it may take some force to remove them. Be cautious when doing so as the wires may tear or fray
  8. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the two .4 cm screws with a PH00 bit.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aleks B
メンバー登録日: 03/19/18
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 21
過去 30 日: 51
今までの合計 472
