メインコンテンツにスキップ
HP Compaq 2510p RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 2510p RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so the back panel is facing upwards. Locate the RAM plate cover towards the left side of the laptop. There will be two screws located on the panel.
  2. HP Compaq 2510p RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove both screws holding the RAM cover plate in place using your Phillips Screwdriver.
  3. HP Compaq 2510p RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the cover plate by lifting upwards once screws are removed.
  4. HP Compaq 2510p RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully release the pins that are securing the RAM in place by pushing in a outward motion, away from the RAM.
    • Be sure to ground yourself before touching the RAM.
    • Be gentle when releasing the pins.
  5. HP Compaq 2510p RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the old RAM by lifting it upwards, then pulling.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Pereira
メンバー登録日: 10/26/16
81 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,013
