メインコンテンツにスキップ
HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement, Power/audio bar: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the 4 screws in the four corners of the laptop screen.
    • The screws may be hidden underneath a small rubber pad.
    • Be sure to ground yourself and tools before working near electronics.
  2. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Flathead screwdriver to remove the 4 rubber covers over the 4 screws referenced in step 1.
  3. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the rubber has been removed a screw will be revealed. Remove each of the four screws with your Philips head screwdriver.
  4. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert your spudger along the top of the screen, separating the plastic cover and the screen
  5. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Continue running your Flathead along the top of the screen until the top is completely separated.
  6. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the plastic covering of the screen towards the keyboard, exposing the inner workings of the screen.
  7. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the hinges at the bottom left, and right of the screen
  8. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Separate the Power/Audio bar from the hinge by gently pulling.
  9. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Flip the Power/Audio bar over exposing the ribbon wire and its connection to the Power/Audio bar.
  10. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Separate the ribbon wire by gently pulling the wire from its socket.
    • The wire will be separated and the bar is free.
    • Be gentle as you pull.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Derek Kohansky
メンバー登録日: 10/26/16
297 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 418
