メインコンテンツにスキップ
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement, your printer: 手順 1、 2の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement, your printer: 手順 1、 2の画像 2
    • find the two notches on the side that allow you to easily open the front panel.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement, Open the Front Panel: 手順 2、 2の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement, Open the Front Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Don't pull too hard as you might break your printer.
    • Pull both notches
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement, pull out the tray that contains the toner cartridges: 手順 3、 2の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement, pull out the tray that contains the toner cartridges: 手順 3、 2の画像 2
    • pull on the BLUE handle.
  4. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • take out your printer cartridges one-by-one.
    • dispose properly!
  5. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • beware that there are little markings in each slot that says the color DO NOT MIX THESE UP
    • do not mix the cartridges up
    • do not touch the blue/green roller on the bottom of your new cartridges.
  6. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw toner cartridges Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • put them back in the printer
    • look at the pictures for more info
    • push the tray back and close the front panel
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. or look at the pictures on step 6.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Seizure Salad
メンバー登録日: 01/12/18
2,479 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 2,999
