メインコンテンツにスキップ
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove paper tray by pulling it straight out.
    • The tray should just slide out with little to no resistance.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lower the back panel by pulling it down from the upright position.
    • Remove one Phillips #2 10mm screw.
    • Use the plastic opening tool to remove the left side panel.
    • Flipping the printer onto its side makes it easier to remove the panel and access the motherboard.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove one Phillips #2 11mm screw.
    • Remove the wireless card.
    • The wireless card is connected to the circuit board with pins, it will take a bit of force to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Fahey
メンバー登録日: 10/08/18
774 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
Would you share the part number of the module, better off a link to where it is sold. Thanks.
Jonathan Chan - 返信
can this wireless card be upgraded to say a more modern one where it accepts wap3?
BenGie Cruz - 返信
I’m just curious if you’ve ever left off the WiFi card and powered it up. Does the printer take away the entry for wifi settings on the display if you do this?
Jonathan Wolff - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 3,998
