メインコンテンツにスキップ
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: 手順 1、 2の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the bottom tray by pulling it until it fully is out of the printer.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn the printer upside down.
    • Pull out the white manual feed tray.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove one Phillips #2 8mm screw.
  4. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Push on the exposed piece of rod that pokes out of one end of the roller.
    • Pull out the now unscrewed and free rod.
  5. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your thumb to push in the white plastic hanging over the roller and use your index finger to pry the roller out.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yvan Gonzalez
メンバー登録日: 10/08/18
337 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you!
Should the black roller just behind these two rollers also be replaced?
Best wishes
Mark
MarkMcAndrew - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 111
今までの合計 10,536
