メインコンテンツにスキップ
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement, Power Module: 手順 1、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement, Power Module: 手順 1、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement, Power Module: 手順 1、 3の画像 3
    • Open and lower the back panel by pulling it down.
    • Remove one Phillips #2 10 mm screw.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to remove the right side panel of the printer.
    • Flipping the printer on its side, with the right side facing up, will make it easier to remove.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove two Phillips #2 12mm screws.
    • Remove four different pin connectors that attach to the power module located at the bottom.
    • Removing the white connector is made easier with assistance of a spudger/flat tip that loosens the clamp.
  4. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove two Phillips #2 10mm from the left (front) and right (back) side that attach the power module to the printer.
  5. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slowly lift the power module from the printer using both hands.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lyndon Fresnido
メンバー登録日: 10/08/18
184 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello, wäre can i buy the power supply? Thank you
Jakob Hetzendorfer - 返信
Thanks a lot - also works for model M281fdw
patrik maurer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 59
今までの合計 4,286
