メインコンテンツにスキップ
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Lower the back panel by pulling it down.
    • Remove one Phillips #2 10mm screw.
    • Use the plastic opening tool to remove right side panel by prying it off.
    • Flipping the printer onto its side makes it easier to remove the side panel.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lower the front panel by pulling it down from the upright position.
    • The button cover should come off with the panel, if it does not be sure to remove it.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove two Phillips #2 8mm screws.
    • Unplug the wire connecting the power button to the circuit board by gently pulling them apart.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Fahey
メンバー登録日: 10/08/18
744 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
How to make the catridge tray out ? As one side(left) of the tray is not coming out.
Ajay Kumar Singh - 返信
I am not sure if it’s the power button or power module. How do I determine that? Where do I get the parts?
Sheila Shook - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 2,595
