メインコンテンツにスキップ
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift up the top of the printer by pulling up on it.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove one Phillips #2 15mm screw.
    • Use the plastic opening tool to remove the top of the display component.
    • The cable connecting the display to the motherboard should be visible.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lower the back panel by pulling it down.
    • Remove one Phillips #2 10mm screw.
    • Use the plastic opening tool to remove the left side panel.
    • Flipping the printer onto its side makes it easier to remove the panel and access the motherboard.
  4. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the display from pink cable from the circuit board.
    • Connecting a new display will require you to feed the cable through the printer.
    This step could have used some further elaboration. As someone posted below, you can do it if you don’t try to follow the original path.
    David Weld - 返信
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Fahey
メンバー登録日: 10/08/18
744 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
8 件のコメント
where do you get a new screen
Seizure Salad - 返信
Would like to know too where to get a new screen
Bernd Kohnen - 返信
“Connecting a new display will require you to feed the cable through the printer”
Well, it’s actually not too complicated, you don’t need to take any additional parts to do it. Just take out the display (also need to unscrew two black screws inside, first and then grounding cable) and pull the cable out (do it a bit harder as it’s tight), and then when you change the display, feed the cable through by using different path.
In terms of finding the display, it’s not easy, as hp doesn’t sell it. You are may be lucky to find it on eBay…
az2181 - 返信
looked on ebay could not find maybe you have another place
mariamaxwell88 - 返信
where we can get the new display could you advise.
Mahmoud Mizo - 返信
Found a replacement touchscreen on eBay (“HP Printer Pros” in Texas) for $35.
David Weld - 返信
Replacement touchscreen is available on iteminc.com
mag pie - 返信
thank you so much, this was really helpful
ymasea - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 33
過去 30 日: 97
今までの合計 9,497
