メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to apply light pressure on the outer sides of the 2 small screw covers located near the bottom of the device.
    • Rotate the covers until they pop up out of the screw socket enough to remove them with tweezers.
  2. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3.5 mm screws.
  3. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use tweezers to peel back the feet on the top and bottom of the Chromebook to reveal four additional screws.
  4. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4 7 mm screws located at each corner of the device under the grips.
  5. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert an opening pick between lower case and chassis.
    • Separate the lower case from the frame by sliding the opening pick along the perimeter until the case releases.
  6. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the lower case up and off.
  7. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 2 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Open the tweezers wide enough to fit on each side of motherboard battery connection.
    • Pull the connector directly out of its socket.
  8. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five 3 mm screws that secure the battery.
    • These screws are labeled 1-5.
  9. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out.
    • Be careful as to not puncture or damage the battery.
  10. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement, Screen: 手順 10、 2の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement, Screen: 手順 10、 2の画像 2
    • Use the opening pick to create a small gap between the back panel of the screen and the display screen.
    • If it is difficult to insert the opening pick between the screen and back panel, use the metal spudger instead.
  11. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to locate the black tape between the back panel and the display screen.
    • Pull the adhesive through the gap on each side of the screen until it comes loose.
    • Replace the adhesive during reassembly.
  12. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use tweezers to peel back the square-shaped silver tape on the top side of the device.
  13. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Use tweezers to lift up the black metal wire covering the connector.
    • Gently pull the display connector out from the device.
  14. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Use the tweezers to lift the gray square with the black wire from the motherboard.
  15. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cassidy
メンバー登録日: 09/18/23
691 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2023 University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2023人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G2
6 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 33
今までの合計 289
