メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 3の画像 1 HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 3の画像 2 HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the Chromebook over, and starting at the top right or left hand corner of the large blue piece, use the plastic opening tool to remove it.
    • Remove six 4.77mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • This part has fragile plastic connectors on it. Do not damage them.
  2. HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Starting at either the top left or right hand corner of the exposed metal piece, use the blue plastic opening tool to remove the back panel.
  3. HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove four 3.42mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Remove the battery.
  4. HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove four 2.57mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove single 2.43mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Chromebook CB2L Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the metal piece along the bottom of the trackpad.
    • Use the plastic opening tool to carefully flip the black piece on the ribbon cable holder then remove the ribbon cable.
    • Push the trackpad out from the keyboard side.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathan Petrie
メンバー登録日: 10/31/18
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F18S1G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 136
