メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Chromebook over so the blue panels are showing.
    • Starting in the top left or right corner, use the plastic opening tool to remove the large blue panel.
    • This piece has fragile plastic connectors. Don't damage them.
  2. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove six 4.77mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting in the top right-hand corner of the exposed metal piece, use the blue plastic opening tool to remove the back panel.
  4. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove twenty 3.42mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the black and white antennae wires, the white ribbon cables, the large black connecter, and the speaker cable from the motherboard.
    • Grabbing the boards by the edges, remove the motherboard and audio/USB board.
  6. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the red and blue antennae wires from the SIM card board.
    • Remove the SIM card tray.
    • Flip the board over and use the plastic opening tool to remove the ribbon cable, then remove the board.
  7. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the speakers and battery.
  8. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove eighteen 2.5mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Flip the Chromebook so the top is on the table and the push out the keyboard from the back.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathan Petrie
メンバー登録日: 10/31/18
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F18S1G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 185
