メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by flipping the laptop over to its backside.
    • Remove all 13 Phillips #00 screws (5.7 mm in length).
    • You must remove four rubber feet to remove the top corner screws.
  2. HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and open it to face you.
    • Insert a prying tool between the keyboard and bottom cover, and slide the prying tool in a counter-clockwise direction to separate the casing.
  3. HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once detached, carefully lift the keyboard upwards.
    • Disconnect the two ribbon cables attached to the motherboard.
  4. HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lift the black ZIF tab and disconnect the daughterboard ribbon cable.
    • Use a nylon spudger or tweezers to disconnect the cable connecting the battery and the motherboard by sliding it out in the downward direction.
    • Disconnect the speaker cable from the motherboard.
  5. HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once all connections have been removed, begin unscrewing all nine screws from the battery.
    • Lift the battery carefully and put aside.
  6. HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Chromebook 14-x010wm Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the adhesive tape.
    • Once the tape has been lifted, both left and right speakers can be removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Karine Veruete
メンバー登録日: 03/30/22
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S1G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 69
