メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 15 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick to separate the keyboard from the chassis.
    • Lift the keyboard away, with care not to damage the connected ribbon cables.
  2. HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip up the black lock bars on the ZIF connectors, then remove the ribbon cables.
  3. HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently raise the keyboard from the device and separate the two components.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Derrick Copeland Jr
メンバー登録日: 09/22/22
289 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-4, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 3-4, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S3G4
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 83
