メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement, Key: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement, Key: 手順 1、 2の画像 2
    • Press on a key above the key you want to replace.
    • Place a flat object, like an iFixit opening tool in this case, under the broken key and lift upwards to remove it.
  2. HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Align the square plastic bracket to make sure the keys fits there if the bracket moved.
    • Note for missing keys: if this is missing, purchase a new one and align and insert in missing key area.
  3. HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q010nr Key Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Place the new key gently into place. Tweezers can help with the process.
    • Align the new key in the area and press on it to attach it in place.
    • It may not attach until you hear a click or snap noise, so take your time attaching the new key.
    • Do not press too hard on the new key lest you break it.
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John Lee
メンバー登録日: 09/22/22
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-4, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 3-4, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S3G4
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 155
