メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 14 screws securing the base cover under the Chromebook.
    • Next, open up the laptop to remove the keyboard with a spudger.
  2. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws securing the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard my pulling the connector directly out of its port.
  3. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the fan up and out.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael Langford Jr
メンバー登録日: 09/22/22
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-4, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 3-4, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S3G4
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 95
