メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the Chromebook so that the underside is facing upwards.
    • Follow along the edge with the iFixit opening tool to unhinge the display frame.
  2. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the Chromebook right side up and open it to form a 180 degree angle.
  3. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the bezel. Start from the bottom of the screen and work your way around the sides.
    • The bottom edge of the bezel may stick because there is glue holding it together.
  4. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use spudger or the iFixit opening tool to remove the bezel.
    • When prying, be careful not to damage or snap bezel. This is made up of very, thin plastic.
    • Pull bezel from the bottom, once all clips are detached.
    • Remove bezel.
  5. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 2mm JIS #000 screws.
  6. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to pull the tape back and remove the connector attached to the back of the LCD panel.
    • Be cautious when pulling back the tape—the connector/ribbon is fragile and could snap easily.
  7. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the LCD/display panel from the Chromebook frame.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jean Arevalo
メンバー登録日: 10/31/19
778 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
should disconnect the laptop battery first
TJ Kleckner - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 2,651
