メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • You will need a pair of tweezers and a Phillips screwdriver.
    • Remove eight 5mm Phillips #0 screws from the back cover of the laptop.
  2. HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a pair of tweezers, remove the five grey silicone covers.
    • Remove the five 5mm Phillips #0 screws beneath the grey silicone covers.
    • Place them aside where they will not be lost.
  3. HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully open your Chromebook case and gently pull the keyboard away from the back panel.
    • Place the keyboard aside. Inspect for any visual damage or marks.
  4. HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm Phillips #000 screws holding the battery in place.
  5. HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Slide a spudger underneath the white strip over the battery to gently pull the strip away from the adhesive sticking to the battery.
    • Using a pair of tweezers, grip the black tape connected to the battery, and gently pull back to unplug the battery.
  6. HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  7. HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement, Heat Sink: 手順 7、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement, Heat Sink: 手順 7、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement, Heat Sink: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the two 1.5mm Phillips #000 from the copper heat sink on top of the motherboard.
    • Remove the heat sink from the laptop.
  8. HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 8、 2の画像 1 HP Chromebook 14-ak041dx Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the single 2.5mm Phillips #00 screw from the wireless card.
    • Gently pull the wireless card from the motherboard to remove it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
92,499 ポイント
241のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 202
