メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14-ak041dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-ak041dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 14-ak041dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • You will need a pair of tweezers and a Phillips screwdriver.
    • Remove eight 5mm Phillips #0 screws from the back cover of the laptop.
  2. HP Chromebook 14-ak041dx Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ak041dx Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ak041dx Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a pair of tweezers, remove the five grey silicone covers.
    • Remove the five 5mm Phillips #0 screws beneath the grey silicone covers.
    • Place them aside where they will not be lost.
  3. HP Chromebook 14-ak041dx Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ak041dx Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ak041dx Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully open your Chromebook case and gently pull the keyboard away from the back panel.
    • Place the keyboard aside. Inspect for any visual damage or marks.
終わりに
To reassemble your device, simply follow the steps in reverse. Make sure you replace all screws that were originally removed. Then check that the keyboard is correctly snapped back in place.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
82,095 ポイント
200のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,207のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 379
